Pilkekoneet
Re: Pilkekoneet
Minulle on kanssa tulossa vaihtolavarungolle tehty koppi.
Tuttavani lupasi sen ilman korvausta kotipihaan tuotuna niin en ole viitsinyt hoputtaa tai kysella.
Kyllä se sieltä tulee jossain vaiheessa.Jotain vastaavaa suomupelti/puhallin/aurinkovoima tyyppistä on tarkoitus tehdä.
sauli
Re: Pilkekoneet
Viesti Kirjoittaja sauli »
Tämmöiseen koneeseen ristikkoterä ja syöttäs kiekkoja sekä pistäisi vieraat heiluttamaan tukkia. Vieraat ehkä lähtisi,mutta kerkiäisi siinä vähän pilkkeitäkin tulla. Hyvää joulua.
Re: Pilkekoneet
Hieno kuva,, onko sa arkistosta jossa on puukaasupilkekoneita - netissä on paljon pilkekoneita haulla woodchunkers ,yllättävän paljon tätä harrastusta löytyy netistä -- Hyvää joulua vain pilkkeentekijöille,, talvia tässä jo kaipaan , mikään ei kuiva , ei laudat eikä pilkepuut
sauli
Re: Pilkekoneet
Jo vain,sa-arkistostahan kuva löytyi.
Re: Pilkekoneet
Viesti Kirjoittaja kapu »
Harjakaiset on jo pidetty. Laitoin tänään kattopeltejä paikoilleen. Kohta pääsee "sisätöihin"
Re: Pilkekoneet
Laita jokin aluskate muuten kylmä pelti hikoilee ja alkaa tiputtamaan vettä takaisin pilkeisiin,, tuossa omassa uunissa kun kostea ilma tulee ulos niin se kastelee voimakkaasti kaikki lähellä olevat pinnat onneksi se on jo ulkopuolella- mutta vaikka mulla on katot /seinät elementtiä, kusee nekin silti jonkinverran varsinkin jos lämpö tulee kerroksen läpi ylöspäin voi yläpinnat kondensoida
Re: Pilkekoneet
Pellit meni jo kiinni ilman aluskatetta. Tästä tulee kylmäilmakuivuri ja silloin kun imuri pyörii katon molemmin puolin on lähes sama lämpötila. Kun imuri ei ole päällä ja aurinko lämmittää yläosaa, kuivuva pilke jäähdyttää ilmaa ja ilma virtaa alaspäin vapaalla kierrolla.
Kondensointi jää toivottavasti pieneksi koska ilmanvaihto pilkkeiden yläpoulella on hyvä.
Imurin poistoputki pitää tosiaan suunnata pois ettei kostea ilma pääse takaisin kuivuriin.
Käytäntö ja teoria ei käy ihan aina yksiin, saa nähdä miten tässä projektissa käy.
Re: Pilkekoneet
Tämä suuri kosteus joka on päällä kuukausi tolkulla alkaa olla ongelma,, ennen (kun kaikki oli paremmin) oli talvet pakkasella ja rakennuset ehti kunnolla kuivua hirret ja muut osat- nyt puu on märkää läpivuoden ja ongelmia on luvassa, homeet ja sienet lisääntyy kun noita tyhjiä tupia alkaa olla maaseudulla kylmillään joka puolella kyllä nuo kelit on muuttuneet se on selviö , kuinka ilmasto ongelma hoidetaan onkin sitten toinen tarina,,
Re: Pilkekoneet
Pilkkeiden osalta olen funtsinut että niitä ei kannata kuivata yhtään kuivemmiksi kuin niitä pystyy varastoimaan. Autossa esikuivattava kehitin on kova sana. Voi käyttää hiukan kosteampaa pilkettä (ei kuitenkaan märkää).
Juu talojen rakenteet on kosteita pitkään jos talvi jatkuu tällaisena ne ei kuivu ollenkaan.
Re: Pilkekoneet
Joo pitää paikkansa kun ajelen uunikuivatuilla pilkeillä tulee kondenssia vähänlaisesti, kun on ulkokuivaa katonallaollutta pilkettä tulee vettä huomattavasti enemmän, vaikuttaako se tehoon tai kulutukseen en ole mitannut , mutta tuo perimätieto että pilke ei ole ikinä liian kuivaa istuu lujassa , että se pani kuivaamaan , noin teorian kannalta ajattelisin että kun on puussa paljon vettä ,siirtää se lämpöä pesästä kondenssimantelin ulkokuoreen ja näin olle tiputtaa tehoa,, mene ja tiedä,, toinen juttu joka puoltaa kuivaamoa, jos tulee hankittua puuta esim,, syksyllä on"pakko"kuivaus paikallaan jossa taas lämpö on eduksi kuivaamossa ja nopeuttaakin se -tietysti se hapokas kondenssi neste on jossainmäärin myös ongelma, ei voi heittää minne vain,, pieneksi pilkottu pilke seuraa myös tehokkasti yleistä sääkosteutta että varasto /kuivurisuoja on paikallaan,
