Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 02 Syys 2019, 17:47
Siis kalustoesittely sivuilla on se laite , seuloo myös,,
Viesti Kirjoittaja kapu » 02 Syys 2019, 18:31
Lapio on paras väline säkittämiseen. Minulla on tällainen säkitysteline, saa lapioida kaksin käsin. Näin mallin kerran yhdellä hevostallilla jossa säkitettiin hevosenpaskaa.
Viesti Kirjoittaja Jussi Vilppula » 03 Syys 2019, 09:40
Mietinnässä olisi pellistä tehty kartio, jonka pieneen päähän saisi säkin kiinni ja iso pää sitten niin iso että sinneppäin tähtäämällä saisi lapiollisen osumaan.
Tälleen kun taas sateet alkoi, mietin sitä kylmäilmakuivurikärryäkin mutta sellainen 8-12kw puhallin imuroi sähköä jo ihan miehekkäästi.
Toivon kovasti, että lämpökäsitelty pelletti olisi tulevaisuuden polttoaine.
Touko kokeilee varmaan tämän jutun ja sitten neuvoo mistä hankitaan sopivasti puristimet ja muut tykötarpeet.
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 03 Syys 2019, 11:55
pelletti on hyvä poltoaine kaikinpuolin menee joskus jopa häkäpöntössä ongelmana on vain se ,että sen valmistamiseen menee samanverran energiaa , kun siitä saa poltettaessa noin karrikoituna,, , tämä on tappanut kaikki pelletin puristajat ainakin täälläpäin,, se hajoaminen pöntössä johtuu siitä että sen purisaessa kuumenneet liimaaineet hajoaa lämmöstä ja pienemmällä paineella puristetut jo pelkästä kosteudesta,, turve briketti on lujempaa, mutta antaa kuonaa,,
Viesti Kirjoittaja Touko » 03 Syys 2019, 20:10
Nyt olisi itsellä ajatuksena alkaa kehittelemään pelletillä käyvää häkäautoa. Kun joudun kehittimeni irroittamaan kuitenkin huoltoa varten, ajattelin että samalla voisi rakentaa kokonaan pelletille suunnitellun häkäpöntön joka passaa nykyisen pöntön paikalle. Jos laite ei toimikkaan, niin voin nostaa vanhan pöntön takaisin paikoilleen.
Meidän tehtaalla pellettikoneet vie sähköä 160kw:n teholla, jolloin pelletin tuotanto on noin 2-tonnia tunnissa. Tuotetun pelletin lämpöarvo on pikaisesti laskettuna yli 60-kertainen sähkötehoon verrattuna. Täälläpäin ainakin tuntuu pelletin tuotanto olevan varsin kannattavaa. Raaka-aineena käytettävä puru on halpaa. Se on höyläämöille ikäänkuin ongelmajätettä, koska sitä ei voi sellaisenaan polttaa missään voimalaitoksessa.
HÖYRYPÄÄ
Viesti Kirjoittaja HÖYRYPÄÄ » 03 Syys 2019, 20:25
Jos pellettejä aikoo käyttää polttoaineena,täytyy ajoneuvon olla Isuzu Bellett
Viesti Kirjoittaja Jussi Vilppula » 03 Syys 2019, 21:17
Tulee väkisinkin mieleen, että kun käytän poksussa kartioruuvihaketta, niin siihen pitäisi nyt asentaa eräänlainen syöttölaite, eli ruuviahdin.
Kai herrat ovat samaa mieltä?
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 03 Syys 2019, 21:38
pelletti tehtaalla suhteet onkin ehkä näin, tuottojensuhteen, mutta kun alat ostamaan pellettiä, alkaa asiasta mennä maku.. eipä silti jenkit tekee pensakäytöisellä hakkurilla pilkettä ja ovat tyytyväisiä,, koiranleuka tietenkin voisi kysyä että mikset sitte suoraan ajele pilkekoneen pensoilla,, ainut oikea etu olisi pellettikaasrista poltoaineen edullinen tehotilavuussuhde, kuinka muutes kun nyt saa kaupasta biohiiltä mitenkä olisi sen kanssa,,
Viesti Kirjoittaja pena_laiho » 04 Syys 2019, 08:35
Ei siinä kylmäilma kuivurissa tarvita niin valtavaa puhallinta siskon mies teki viljalle kuivurin peräkärryyn ei siinä ollut kuin 2 den kivatin puhallin .Sitten on toinenkin asia jos teet haketta kannattaa puut hakettaa suht tuoreena saa isompaa palaa kun ihan kuivista samoin jos teet pilkettä tuore puu on helpompaa sahata kuin kuiva samoin tuore puuon helpompaa halkoa ihan kuiva. Eli suosiellä vetelä täällä eli syksyllä ja talella tehdään tuoreesta puusta ja kesällä mahdollisimman kuivasta heti pönttöön kelpaavaa puuta .Asia vaatii pitempää perehtymistä että se itselle sopiva menetelmä löytyy .Mutta kaikkeintärkeintä on että pönttöillään eilee illalla sahasin keväällä kuorittua pajua tänään pönttöön laitettavaksi t pena
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 04 Syys 2019, 12:10
Sipilän camiinassa on ahdin,, jotain oli porpleemia koneenkanssa kammet vääntyi,, olisiko nakutus iskenyt , sysikaasutimessa oli nelkytluvulla rootin puhallin , suodattin oli tärkeä , kun hiovaa pölyä ei saanut joutua hienorakenteisseen ahtimeen tehot osittain ylikin pensa käytöstä,, kuitenkin kaikia kokeiluja kannatta tehdä , aina saattaa uutta aiheeseen löytyä..tästä on olemassa vanha filmi , ja kirjakin löytyy lähinnä ahtimen huollosta ja muusta käytöstä myös
