Sähkösuodatin
Re: Sähkösuodatin
Tuo alapään arina astia on liian pieni . ja varsinkin tuo yläpuolen rakonen , siinä hiilet"kiehuu" lentoon, tai jos haluat raon pitää penenä, siinä pitää olla verkkokansi , ehkä sulla on tuo virtaus liian suuri suhteessa pelkistyskerroksen korkeuteen/tilavuuteen , siksi lämmöt on ylhäällä riipuen tetysti myös virtauksesta,, tuo valkoinen jäämä viitaisi siihen että reaktiot saatta olla kesken, jos tuo poltto on todella noin hyvä/puhdas tulos on ennätys hyvä- lämmön takaisin kierrätys kannattaa tehdä jo täysin valmiista kaasusta ettei pesä jäähdy , siis ehkä kauemmpana pesästä tuo ilman alhaalta tulo saattaa sulattaa ilma putkea, ku on kaikein kuumimmassa paikassa tuo lämmön "palautus" ajatus tuon alailmatulon suhteen on myös mielenkiintoinen ,,
japikas
Re: Sähkösuodatin
Viesti Kirjoittaja japikas »
Ei pöllömpi idea. Nimittäin verkko itsessään voisi jo toimia negatiivisena elektrodina ionisoimassa läpikulkevaa kaasua. Joissakin ilmanpuhdistimissa käytetäänkin verkon mallista elektrodia. Lisäksi negatiivinen jännite vähentää verkkoon itseensä tarttuvaa mujua, koska se luonnostaan hylkii ja partikkelit pyrkivät tarttumaan muualle. Elektrodien likaantuminen ei yleensä ole sähkösuodattimien yhteydessä raportoitu ongelma.
Edellä mainittu kaavio ei ole mitoituskuva kaasuttimesta vaan periaatekuva elektrodien sijoittamisesta.
Edit:
Tarkemmin kun miettii niin liittyy verkkoon ongelmiakin. Ensinnäkin se voi estää keräyspintojen puhdistamisen, tai pinnoilta putoava paakkuuntunut tuhka voi tukkia verkon. Toisekseen jos verkko toimii elektrodina, se ei voi yltää laidasta laitaan, koska tarvitaan ilmaväli sähköiseksi eristeeksi. Ilmavälin voi toki tukkia jollain sähköä johtamattomalla ja lämpöä kestävällä materiaalilla, kuten esim. keraaminen villa, mutta edelleen pätee mitä keräyspintojen puhdistamisesta mainittiin.
Re: Sähkösuodatin
Tämä on mielenkiintoinen ala,, kun puhutaan pesän mitoituksesta noin yleensä jää huomioista pois se että kaasu on kuumaa , ja sen tilavuus on kaksin jopa kolmin kertainen , jotenka virtaaukset on sitämyötem myös suurempia , - tilanne "rauhoittu" kun kaasu jäljempänä jäähtyy suodattimessa tai putkissa - kaasun laajenemisen voi laskea siten , että jaetaan kysessä oleva kaasu , joko putkissa virtaava , tai säiliössä oleva tilavuudessa 273 osaan tulos on yksi litra - ,, siis jos vaikka on 273 litraa kaasua , , ja kun lämpö nousee .lisääntyy tilavuus yhden litran nousevaa astetta kohden , siis jos kaasu annos lämpiää yhden asteen ,on sen tilavuus sen jälkeen 274 litraa,,-- jos 400 astetta on sen tilavuus yhteensä 672 litraa,,-- laskenta kaavassa on kaasun teoreetinen tilavuus miinus 273 oasteisena nolla litraa . tdellisuudessa se nesteytyy enemmin -- jos kaasu on suljetussa tilassa , lisääntyy paine sen kaavan mukaan kun säiliön tilavuus kertaa paine on se tilavuus kun kaasu päästetään "irti " diiselissä puristuksen paineen nousu nostaa ilman lämpöä , ja myös se lisäksi nostaa painetta , sen vuoksi nopea puristaminen säilyttää lämmöt paremmin sylinterissä ja kone käynistyy paremmin, kysyy akkua,
japikas
Re: Sähkösuodatin
Kaasun tiheyden pieneneminen lienee yksi syy miksi sähkösuodatin toimii paremmin lämpötilan noustessa; tuhka kokee vähemmän ilmanvastusta ja pääsee helpommin liikkumaan keräyspinnoille. Mutta myös kaasun sähkönjohtavuus nousee lämpötilan mukana, joka puolestaan rajoittaa suodattimen tehokkuutta. Näinollen paras tulos saavutetaan 200-300°C välimaastossa.
Löytyi myös julkaisu jossa käsiteltiin sähkösuodattimen toimintaa aina +800°C lämpötiloihin asti, mutta se on maksumuurin takana joten ei tarkempaa tietoa. Johdannosta ymmärsin kuitenkin että 1000 asteen kieppeillä sähkö alkaa kulkemaan plasmapurkauksen muodossa (valokaari, hitsaus, plasmaleikkaus).
Re: Sähkösuodatin
Kun galvanotekniikassa käytetään erilaisia happoja , kuinka niiden höyryt pelaa täss , kun kaasussa on happoja myös , onko ne sähköäjohtavia höyrnä
Re: Sähkösuodatin
vaikka valmiin kaasun puolella taitaa olla emäksiä,,
Re: Sähkösuodatin
Polttoainesuppiloa ei saa jättää pois. Se vaikuttaa ratkaisevasti kaasuttimen toimintaan.
Puukaasutin on ikään kuin hiilikasutin, jossa on oma miilu mukana, eli se välittömästi pesän yläpuolella oleva tila.
Re: Sähkösuodatin
Jep , ja jos kaasut siinäkorkeudessa saadaan enemmän tuottua tervan osalta . tulos on vähän nokisempi,,
japikas
Re: Sähkösuodatin
Vuosikokous pidetty ja pääsi taas rakentelupuuhiin.
Ensimmäinen sähkösuodattimen kokeilu oli erittäin onnistunut. Asensin 89mm putkeen M6 kierretangon elektrodiksi ja päihin pleksi-ikkunat. Putken sisälle suitsuke tuottamaan savua ja hetken päästä sähköt päälle -> puolessa sekunnissa savun täyttämä putki oli täysin kirkas.
Myös suitsuke sammui samalla ja savun tuotto loppui. Oletan että savu syrjäytti hapen mikä sammutti suitsukkeen. Täytyy kokeilla kiinnittää suitsuke elektrodiin, jos se siten ei sammuisi ja pystyisi kokeilemaan useampaan kertaan.
Valitettavasti en vielä onnistunut saamaan kunnollista videota tapahtumasta, koska kännykän kamera tarkentaa pleksiin eikä putkeen. Täytyy koittaa josko pimeämmällä onnistuisi samalla kun valaisee putkea toisesta päästä lampulla.
Elektrodin ja korkeajännitegeneraattorin välissä on sarjassa 1 megaohmin suojavastus, joka on mitoitettu kestämään 30 kV jännite. Vastus suojaa generaattoria mahdollisen läpilyönnin tapauksessa rajoittamalla virtaa. Generaattori perustuu Cascade-tyyppiseen jännitekertojaan, jossa voi kipinän tapauksessa syntyä paikallinen ylijännite, joka ketjureaktiona tuhoaa koko generaattorin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
Edellisille kommentoijille muistuttaisin että polttoputki kaasuttimessa tuottaa osittaisen vastavirtatoiminnan. Kuumat palokaasut imetään putken alapäästä ulkokautta puten yläpäähän, jolloin ympäröivän polttoaineen pyrolyysi tapahtuu, ja tässä prosessissa syntyvät pyrolyysikaasut (tervat) imetään palokaasujen mukana putken yläpäästä taas putken sisään poltettavaksi. Nähdäkseni kuumaa metallipintaa ei siis tarvita pyrolyysin aikaansaamiseksi.
japikas
Re: Sähkösuodatin
Kameran automaattitarkennuksen hitaus saa videolla savukaasujen puhdistumisen näyttämään pidemmältä kuin silmällä.
https://www.puuppa.org/~jap/Hakapontto/ ... video1.mp4
Sama vielä eri tarkennuksella
https://www.puuppa.org/~jap/Hakapontto/ ... video2.mp4
Jännästi kaasuvirtaus saa jotkut hiukkaset hyppimään putkessa.
