Pilkekoneet
Pilkekoneet
Moi, tässä naru apuvälineistä pilkkeitten ja polttopuiden tekoon.
Lueskelin tänään Maaseudun Tulevaisuutta ja läysin tämän videon:
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets ... 4-1.186187
Hauskaa Vappua ja
t. Antti
Re: Pilkekoneet
Viesti Kirjoittaja kapu »
Minäkin siiryin nykyaikaan pilkesäkkien osalta. Ostin 100 kpl 60l UV suojattuja klapisäkkejä. Olivat suuaukoltaan juuri sopivan kokoisia säkitystelineeseen. Nyt kokeillaan miten onnistuu märkänä säkittäminen. Säkin sulkeminen on helppoa kun naru on säkissä mukana.
Re: Pilkekoneet
Helppoa tuo pilkkeiden varastointi kun voi tuommoisia säkkejä käyttää. Itsellä ongelmana uunikuivatun pilkkeen kanssa säkkien puute, kun pitäisi käyttää kestäviä ilmatiiviitä muovipusseja. Pitäisi löytää jostakin paksuseinäisiä säkkejä, nyt olen käyttänyt riistan pakastamiseen tarkoitettuja pusseja, ovat vain niin kalliita ettei niihin raaski koko pilkevarastoa säkittää.
Re: Pilkekoneet
Joskus sadekelillä olen säkittänyt matkapilkkeet siten että juuttisäkissä on normaali jätesäkki sisällä jossa pilkkeet säilyvät kuivana ja kestää siirtelyä. Ei ole hinnan kiroissa.
cyk-84
Re: Pilkekoneet
Viesti Kirjoittaja cyk-84 »
Näin Raudassa ja Petroolissa puunkuorintakoneen.Ruuvi veti runkoa päin kutterinterää joka poisti kuoren.Runko pyöri ja liikkui eteenpäin, puhdistuen kuoresta kokonaan nopeasti.Kone oli vm.63
Re: Pilkekoneet
Kuivat pilkkeet on taas loppu ja ajokausi on parhaimmillaan. Näillä ilmoilla auto kulkee parhaiten. Olen tässä suunnitellut jonkinlaista pilkekärrya. Puusta meinasin tehdä ja henkilöauton akselille. Oikeastaan tässä kävi niin että ostin tuota puuta kun sain halvalla ja sitten vasta mietin että mitä siitä voisi tehdä. Hyviä rakennusvinkkejä otetaan vastaan.
Re: Pilkekoneet
sellainen elementeistä tehty koppi on täällä- on pilkeitä puoleeväliin korkeudesta noin metriä vahvalta- lattiassa viidentoista sentin ilmavaäli jossa verkko päällä tästä tilasta on pari poistopuhallinta alalattiassa jotka vetää ilmaa ylhäältä alaspäin kerroksen läpi,, kopin ylä osaan tulee kuuma ilma kamiinasta noin 50- 100 astetta- koppi on suht tiivis seinät ei päästä kosteutta ulkoa ja ne poistopuhaltimet vetää sen lman sen kamiinan läpi sisälle - tämä järjestely jossa kuuma ilma vedetään ylhäälta alas on osoittautunut tehokkaaksi , se on "luonnollinen" kierto suunta kun ilma ottaa kosteutta puista se haluaa kylmempänä ja raskaampana muutenkin alas,, laite toimii jotenkin ilman puhaltimiakin , tai vaikkapa ylös syötetyllä aurinkokenno lämmöllä myös,, pohja verkko kannattaa tehdä pois vedettävä että moskat saa pois sisältä,, kuivaan satsin sinne keväällä jä käytän sitä varastona , kamiina sen vuoksi että aurinko mandollisuutta ei aina ole,, -- tehokas--- -kiekot josta pilkeitä puristan on kyllä jo kuivahtenet vähän kun puristan niitä kuivaus koppiin..--- eilen kun vein lastin närpiöön huomasin että happo tuli kaksivuotta sitten tehdystä rosteriputken sivusta läpi -- kele.. remontti on ikuista,,
Re: Pilkekoneet
Joo jotain tuollaista se varmaan pitäisi olla. Kärryn tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen. Kuljettimella täyttö katon kautta. Se hengittävä /irrotettava välipohja pitää olla sellainen että pilke ei tartu verkonsilmään. Ehkä sellainen "rappuralli" tyylinen esim. lattarautoja kantilleen hitsattuna, tukiraudat alapuolella. Tai puurimoja kantillaan niin tulee kevyempi. Lapio tai kola pitää luistaa hyvin. Kopin voisi myös tehdä kippaavan jolloin pilkkeet liukuisivat suoraan saaviin tai häkkiin. Täytyy vielä vähän kehitellä rakennetta...
Re: Pilkekoneet
Edistyy hiljalleen...
Re: Pilkekoneet
minulle sanottiin , kun innolla harrastuksiani kaverille esittelin, että mies on silloin terve kun se leikkii,,, siis siirettävä kärry on kätevä ,, tuo öljykannu joka on kyljellään siellä lattialla on jatkuva asiain tila,, miksi helvetissä se kannu pitää olla niiku kaljapullo että kaatuu ja tyhjenee jo tuulenvireestä,, hektisestä pajatoiminnasta puhumattakaan,, ja tyhjenee tietysti ,,sellainen kahvipannun malli olisi vähemmän rasittava,,
