Tarvikkeet, materiaalit, mistä ym.
Keräillään tänne hyvät neuvot, mistä löytyy käyttökelpoista tavaraa ja varustetta.
Huomasin nimittäin juuri äsken, että motonetin kodinelektroniikka puolelle oli ilmestynyt myyntiin k-tyypin antureita, ja niille sopiva mittari.
https://m.motonet.fi/fi/haku?q=k-tyyppi
Re: Tarvikkeet, materiaalit, mistä ym.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekanii ... 0-40a.html
Toimiiko tuollainen säädin Motonetin puhaltimen kanssa?
Pitäisi toimia. Itselläni on vastaava käytössä ahjon lietson nopeuden säädössä.
Tuossa huomasin ,kun oli pelletinpolttokori myynissä lehdessä taisi olla puuilo , siinä kun oli sopivalla lailla reijitettyä tultakestävää levyä suurehko määrä alle 20e siitä voisi arinanrakentajat saada hyvää värkkiä lisäreikiä tietty pitäisi ehkä porata , mutta parempi se kuin alusta alkaisi
Pellettikorit taitavat olla tehty vähän liian ohuesta pellistä arinaa varten.
Läpivetävässä arinassa rasitus on suurempi,, jos kaasunvirtaus on jaettu laajemmalle alueelle, poistuessaan arinalta , pääsee aine helpommalla , itellä on parimillistä ainetta . ajomäärät on tosin pieniä,,
cyk-84
Viesti Kirjoittaja cyk-84 »
Jos on kärsinyt savusta siiloa ajossa täyttäessä,
niin olen itse alkanut käyttää suomen armeijan kaasunaamaria ja ei ole silmiä enää kirvelly eikä henkeen ottanut savu
heitä palava tulitikku niin kaasu leimahtaa ja jonkinverran puhdistuu myös , ja sitten käynistysfletin käyttö saman aikaisesti ,kun täyttää säiliötä , voisi auttaa, (arvaus) se siirtää ongelmaa pois nokanedestä.. iso säiliö auttaa sen täyttö kylmänä jos ajomatkat on lyhyempiä..- tuttu ongelma onpi tämä.. kaasunaamaria en käytä , joku saattaa vetää sellaisen johtopäätelmän, että häkä on epäterveelistä
Niin- kuumasta puusäiliöstä purkautuva aine on pää asiassa vesihöyryä, ja häkää -suurin vaara onkin ehkä jos häkä leimahtaa palamaan, kun täytää säiliötä - kun sytyttää kaasun säiliöönpäin poistaa se hallitusti ongelman,, häkä, kun oleilee siinä tarpeeksi kauan syrjäyttää hapen verestä ja siihen ikäänkuin hukkuu, mutta kun täyttää säiliön ja sulkee kannen ei vaaraa suuremmin ole,, mutta ehkä tuo maski muuten on aivan paikallaan, kun on tuo korona,,
Hyvinkäällä Teräskolmio nimisessä romukaupassa on iso kasa rosterisia (aisi304 ) putken mutkia. Halkaisija 76mm (3') ja seinämä vahvuus taisi olla 2mm ja 90 asteen kulma.
Ovat käyttämättömiä ja hinta oli ihan edullinen.
