Jussin palautteen perusteella hahmottelin hieman toisenlaisen variaation rumpuarinasta, jossa seinät ja pohja ovat erilliset kappaleet. Seinät on hitsattu 8mm RST-puikoista. Pohja on alakautta pyöritettävä kaavari, ja siihen on integroitu korin hyppyytin. Kori on kiinnitetty kaasuttimen runkoon tapeilla siten että se pääsee liikkumaan ylös-alas sekä heilumaan sivusunnassa paikallaan, mutta ei pyörimään pohjan mukana ympäri.
Kori pääsee siis heilumaan jonkin verran kaasuttimen runkoputken sisällä, mutta ei paljoa. Lisäksi tuliputken alapää tulee osin korin sisälle, mikä myös rajoittaa korin heilumista. Korin hyppyyttimessä on vain yksi siipi juuri sitä varten että kori kallistee eri suuntiin, eikä vain nouse tasaisesti ylös alas. Korin alareunan hammastus aiheuttaa sen että kori tipahtaa noston jälkeen omalla painollaan alas.
Kuvan arina on suunniteltu pienoiskaasuttimelle paikallismoottoria varten (aggregaatti). Ajoneuvokäytössä esiintyvää normaalia tärinää ei siis ole saatavilla. Arinan mitat ovat tässä 10x10 cm. Jos arinaa haluaisi skaalata isommaksi niin pohja kaavareineen pitäisi ehkä suunnitella hieman toisenlaiseksi.
Toiminnallisuuden lisäksi designissa on huomioitu valmistuksen helppous ja materiaalien edullisuus. Onko sillä muuten merkitystä onko arina rosteria vai hiiliterästä?
Palautetta ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
