Sivu 3/4
Lähetetty: 13 Loka 2019, 21:24
Tähän aikaan vuodesta ei tosiaan saa puita kuiviksi muuten kuin antamalla niille lämpöä. Eipä tuo minunkaan kuivuri nyt syyspimeillä pysty puita kuivaamaan, mutta se pitää niiden kosteusprosentin lähellä nollaa kesän jäljiltä.
Aika yksinkertainenhan tuo laitteeni on. Muovisen ikkunalevyn alla on musta pelti jota aurinko lämmittää. Aurinkopaneelilla pyörivä puhallin siirtää lämpimän ilman kuivauslaatikkoon. Laatikko on styroksilla eristetty vanerilaatikko, johon mahtuu 1.5m3 kokoinen klapisäkki, tai kauluksilla varustettu kuormalava. Kuuma ilma puhalletaan laatikon yläosaan ja ja se poistuu pohjan keskellä olevasta reiästä. Aurinkoisena kesäpäivänä puut lämpenee 40-50 asteen lämpötilaan, ja niiden kosteusprosentti putoaa lähelle nollaa. Kuution satsin kuivaamiseen kuluu kesällä aikaa parista viikosta kuukauteen.
Itsellä on kokemusta lähinnä torrefioidusta pellettistä. Paikallinen höyläämö valmistaa torrefioitua terassilautaa, josta syntyvästä purusta tehdään työpaikallani sitten pellettiä. Torrefioidun puutavaran pitäisi olla häkäautoiluun erinomaista polttoainetta. Sillä on parempi lämpöarvo kuin raakapuulla, ja prosessissa siitä haihtuu iso osa terva aineksista pois. Näistä syistä myös puuhiili oli sota aikana niin hyvä polttoaine. Erityisesti pellettiä tehdessä sen vettä hylkivät ominaisuudet ovat suuria etuja pellettien kasassa pysymisen kannalta.
Sota aikaan puuhiiltä valmistettiin ilmeisesti lähinnä miiluissa tervahaudan tapaan. Mutta myös kehittyneempiä laitoksia käytettiin. Betonista valmistetut hiiltolaitokset toimivat häkäpöntön tapaan. Puu ajettiin pöntön läpi ikään kuin liian nopeasti. Puu kulki polttovyöhykkeen läpi nopeasti ja se poistui reaktorista pelkistyshiilivaiheessa.
Lähetetty: 28 Helmi 2020, 21:26
Kyllä varmaan varovasti tohtii sekaan laittaa. Itse olen lastulevyjä uunissa polttaessa huomannut että ne säilyttävät muotonsa varsin pitkään polton edetessä, ne ikäänkuin hiiltyvät huonosti. Tästä johtuen häkäpönttöön laittaessa varmaan kannattaa käyttää melko pieniä paloja. Liima-aineissa on eroja, jolloin jotkut levyt saattavat muodostaa paljon tuhkaa, joten arinan tukkeutuminen saattaa olla riskinä.
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 15:15
Kirjoittaja Jussi Vilppula
Paas touko kertoen minkälainen puhallin ja aurinkokenno sun kuivaamossa on, mitä ne noin maksoi ja mistä ne on hommattu.
Lisäksi voinet kertoa, kannattaako jotain toteuttaa toisin.
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 19:39
Puhallin on tuommoinen halpa 12v kanavapuhallin.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/386443/Tu ... -2800-lmin
Aurinkopaneeli löytyi varaston nurkasta ja on teholtaan ~12v 50W, eli samaa luokkaa kuin puhallinkin. Paneelin johdot on kytketty suoraan moottoriin, jolloin puhallin pyörii aina silloin kun aurinko paistaa.
Puhallinvalinta ei ole ehkä paras mahdollinen, sillä ensimmäinen puhallin kesti kaksi kesää ennenkuin siitä kuluivat hiilet loppuun. Harjaton moottori olisi luultavasti pitkäikäisempi.
Tuo kuivauslaatikko voisi olla parempaakin tekoa, se on kasattu styroksista ja vanerista liimaamalla. Ilmavirta puhalletaan laatikon yläreunasta sisään, ja ilma poistuu pohjan kautta. Kun kuivuriin laitetaan klapisäkki kuormalavan päälle, ei ilmavirta juurikaan ohjaudu puiden läpi. Jos ilma pakotettaisiin puiden läpi, olisi kuivatus varmasti paljon tehokkaampaa.
Lähetetty: 01 Maalis 2020, 20:43
Ideaa mistä harjattoman moottorin saa hommattua?
Sekin on ollut mielessä itsellä että olisi imevä käynnistyspuhallin.Sinulla oli joku savua kestävä ratkaisu?
Lähetetty: 02 Maalis 2020, 20:24
Tehokkaat 12v harjattomat moottorit ovat melko harvinaisia. Laitetuulettimet, esimerkiksi tietokoneen puhaltimet ovat yleensä harjattomia ja suunniteltu pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön. Niiden teho vain on aika vaatimaton.
Minulla nyt käytössä oleva käynnistyspuhallin/imuri on tuollainen samanlainen motonetin 12v kanavapuhallin. Tuntuu toimivan varsin hyvin vaikka tervaiset käynnistyssavut kulkevatkin moottorin läpi. Myös Juhan mersussa on samanlainen puhallin käytössä.
Lähetetty: 07 Maalis 2020, 07:25
Kirjoittaja sauli
Imevä käynnistinpuhallin ei toimi jokapäiväisessä käytössä,tulee karstaa siipiin ja jumittuu.Paljon huoltovapaampi on ensin irtoimurilla sytyttää ja sitten puhaltimella loput.Silti joutuu välillä raaputtamaan imurin siipiä.
Lähetetty: 07 Maalis 2020, 08:38
Imevän käynnistyspuhaltimen pitää tosiaan olla aika jykevä metallinen malli. Tämmöinen muovinen puhallin ei kestäisi kauaa imurina. Itse käytän imuria vain sytytykseen. Kun puut ovat syttyneet, käännän katkaisijasta moottorin pyörimissuunnan jolloin sama laite toimii myös puhaltimena. Tällöin moottorin läpi ei käynnistystilanteessa virtaa kuumia ja tervaisia käynnistyssavuja. Enempi puhallinta sotkee auton sammuttamisen jälkeen tulipesästä tulevat jälkihöyryt.
Lähetetty: 14 Maalis 2020, 10:38
kun tuossa pakkasaamun aikana heittelin halkoja pajan kamiinaan , sillä vanhalla tyylillä , vain sillä erotuksella että puu oli tuomea ,, tuli pieni hätä -ajattelin että kamiina ja savupiippu kuumenee liikaa, ,, siis jos puun energiasta puhutaan on tuomi tämän perusteella ykkönen , pihlajakin häviää,, no tietenkin sitten tuli mieleen jos ajan nämä pilkkeeksi teräkköprässillä tai sillä tutulla hakkurilla , ei siitäkään tullut mitään , se on kertakaikkiaan niin kova puulaji ,, tarkemmin kun muistelee on nämä puut kasvaneet tontillani jo kohta pari sukupolvea olematta siltikään suuria vuosikasvaimien laskemiseen tarvitaan suurennuslasi,,
Lähetetty: 18 Maalis 2020, 22:00
Kirjoittaja Antti Aarva
Tarvisetteko puhaltimen siipiä?
Mulla olis muutama kymmenen vasemman ja oikean käden siipiä halkaisijaltaan 150mm, 0 Eur / kpl, tässä muutama kuva:
