Oikeaan suuntaan mennään.- hinta on korkeahko.. ehkä kyläkohtaiset sähköyhtiöt voisi toimia..
On kaiketi hyvä .kun pyritään ilmastoa ja luontoa suojelemaan , mutta näillä toimilla tahtoo olla aina myös nekatiivisia seurauksia,, tai niiden tulokset jää odotettua pienemmäksi,, esim kun tehdään suurella innolla suuria aurinkoennoalueita sähkön tuottamiseksi , menetetään maapohjaa kasveilta , ja se minua myös kuisaa kun musta pinta tuottaa lämpöä auringossa , niin eikö nämä isot pinnat tuota lämpöä ympäristöön aika paljon , kun ainakin vesikennoissa tuotto on aika huomattava - ja kun sitten uudet asuntomessualueet on täynnä pikimustia hienoja muoti rakennuksia , jotka kumenee kesäauringossa , ja ilmapumppu tuhlaa sähköä ,että sisätilat saadaa kylmäksi, että suo siellä vetelä täällä.. yksi kummajainen on lyijjyhaulien kielto joka on kyllä jossain määrin ymmärretävää , mtta kun korvaavaa rautaa käytetään, pitää haulit olla suurempia , ja kun sellainen patruuna vaikka vahingossa ammutaan nuoressa männikössä vaakaan - seurauksena on että haulit uppoaa tausta puihin että kun sahalla sitten aikojen päästä sahataan tukkeja kyseisistä puista , ennen teriä oleva metallin etsintälaite työntää arvokkaat tukit hake pinoon , tuhoutuvista teristä tulee myös haittaa varsinkin pienemmissä sahoissa ---jos lyijy kielletään , pitäisi myös rautahaulit kieltää myös , ja korvata se pehmeimmillä aineilla -- metsästelen itsekkin , mutta tässä olisi tuumauksen paikka
Meinasin tehdä kevään eka reissun puuvolvolla , mutta ei käynistynyt , kun autossa oli aivan uudet tulpat , ajattelin että vika on virranjakajan päässä vaihdoin uudet kärjet ja konkan , taaskaan ei luvannutkaan ,, sitten hunonouninen yö väliin ja aamulla uudet toimet , löysin vanhat tulpat putsasin ja säätelin ne , ja eka yrittämällä käyntiin , ja vetokin oli oikein hyvä - no ? mikä uusissa tulpissa voisi olla väärin , vaikuttaisiko kun niissä on kaksi sivuelektroodia , tai kun tulpan rakenne oli sellainen korkean lämpöarvon vuoksi , että tilaa tulpan eletrooditilassa on vähän, ettei seos ikäänkuin pääse tulpan sisään, varsinkin kun tulpat on syvennyksessää, joka vaikeuttaa seoksen liikettä- tässä volvossani on tuo tulppajuttu ollut kokoajan haasteelinen -tutkimus taivaankappaleiden asennosta auton toimintaan on vielä pahasti kesken,,
Eka versio keskisuutin kaasuttimesta ruostuu ulkona . On menossa romuun ,mulle jää se uudempi versio ittelle , että täältä sen saa ilmaiseksi eka noutaja , antaa hyvin kaasua ja toimii
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava ... kaasuautot
Motivaa tulisi informoida uusista vuosimallirajoista..
tuoss ennen kun kelit huononee, ajattelin tehdä häällä akkunelvytys reissun,, kun peruutelin autoa ulos tallista , se smmui yllättäin, ,,siitä alkoi kiihkeä syyn etintä , no onko holvi , sytty poikki putket tukossa suod jäässä , ei syytä löytynyt , jo lähes epätoivon valtaamana huomasin että sykloonin tiiviste oli maassa . se luukun lukko laite oli hipaissut ovipieleen , ja auennut - korjauksen jäkeen kun sitten kokeilin käynistää uudelleen . ei ongelmia enää ollut . hyvin auto liikkui - häkä auto on kyllä persoonallinen laite , se kiehtoo ,joskus saattaa hiukan keittääkkin , hyvää joulua kaikille ja toivotaan tuon mielettömän sodan loppua
Tekniikan maailmalehden mukaan suomessa vetyautojen määrä ylittää häkäautojen määrän, häkäautoja liikenteessä on sen
mukaann nyt 7 kappaletta- aika vähän,, luulin määrää suuremmaksi
Hyvää Joulua täältä Vantaalta!
tuo vanha 42 vuodenvanha volvo meni rimaa hipoen läpi katsastuksesta, takajarrun sylinteri oli vuotanut nestettä kenkiin,. - otin paikat auki ja hoonasin sylinterit . niissä ei suurempia vikoja pinnat tuli siistiksi, mutta mäntien kumia en löytänyt mistään , joten tuumasin että voisko
niitä elvyttää ,kun ei nissäkään ollut suurempia narmuja , pistin männät sorviin , suuret kierrokse päälle , ja pidin hienoa fiilaa ja santapaperia tarkasti vasten kumitiivistettä sen pyöriessä painamatta liikaa , kun tätä tarpeeksi kuan teki, alkoi pinta suoristua erityisesti se reuna joka on tärkeä tiiviyden kannalta-muoto kumissa kuitenki tulee säilyä,että paine sen tiivistää- kun näitä vanhoja autoja kunnostelette , on tälläinen temppu mahdollinen jarrujen kanssa tiettyyn rajaan asti riipuen tietty kunnostettavien osien kunnosta--
niin ja ehkä vielä se, että toistaiseksi ei ole nestettä vuotanut - näiden vanhojen autojen kanssa on kyllä lisäkuvioita,,ja kun vuo vuodet tuntuu menevän niin nopeasti näiden kanssa , erityisesti katsastuksenvälit lyhenee vuosi vuodelta,,
