Muistaakseni korjakumi tampereella tekee kumivaluja varten muotteja, voi tulla aika kalliiksi teettämällä, kannattaisi kysästä.
tuo keinoälyetsintä saattaa helpottaa osien metsästystä , ainakin mahd tarvikemyyjät löytyy helpommin , kyllä osia on mailmassa paljon , se kuinka niiden oilnpaikka koostetaan samaanpaikkaan jää keinoälyn varaan ,,outo asia tuo keinoäly ,, vähän arveluuttavakin,,- pelottava.
Yksi keino kovettuneiden kumiosien elvytykseen on liottaa niitä lamppuöljyssä. Ei saa jättää yön yli sillä turpoaa helposti liikaa. Lamppuöljy pitää pestä pois liotuksen jälkeen.
Hyvä tietää tuo liotus,, minun tapauksessa osat oli kyllä pehmeitä , mutta naarmuuntuneita, jotenka kevyt hionta auttoi uusi asia jonka kuulin , on se että jarruneste on jonkinverran vesilukoista , ehkä se on hyväkin että kun vesipisarat syövyttää sylintereitä, niin kun vesi ,jota kuitenkin aina pääsee mukaa n on liuenneena,, ei tule pistekorroosiota,, yksi erikoinen asia joka liityy tähän jarruremontiin oli se ,kun pajan seinällä kasvaa voikukkia , ja karraa, ja kun tuon käytetyn jarrunesteen kaadoin karroille, ne kuoli totaalisesti , roundtrap , on tähänverratuna kevyttä kamaa , ehkä juuri tuo kun on vesilukoista ,tekee sen,, kondensineste säiliöstäkin ei ole niin tehokasta ,,
Jarruneste on glykolipohjaista ainetta. Se on hydroskoopoista eli imee ilmasta kosteutta. Ajan oloon se muuttuu syövyttäväksi ja pilaa jarrujärjestelmässä putket ja sylinterit. Sen takia se pitää vaihtaa muutaman vuoden välein.
En kaataisi maahan vanhoja nesteitä.
joo vanha neste oli sellaista harmaata väriltään, että siinä oli vettä mukana . kukaan ei vaihda nestettä kahden vuoden välein .. usein vasta jarruremontin yhteydessä, tuo voikukan surma suht pieni rikos verrattuna esim siihen kuinka paljon roundtrappia käytetään maataloudessa.. ja yleesäkkin ,kun ostimme rautakaupasta kallista biolookista rikkaruohon torjunta ainetta , niin tulos oli se,, että käytön jälkeen voikukkien lehtien vihreän värin kiilto jotenkin vain parani,, tämä antoi aihetta kokeella jarrunestettä , joka toimi , olkoonkin että oli rikos,,
Tämä erilaisten myrkyjen käytö arjessa on , sellainen kaksipiippuinen juttu , jos erilaiset kasvinsuojeluaineet kiellettäisiin maataloudessa , seurauksena olisi nälänhätä. toki olen piopuolen kannattaja ,,toinen esimerkki on maalit ,joiden kemiaan eu on puuttunut , sillä seurauksella ,että maalit homehtuu , ja aiheuttaa sitäkautte ongelmia- ulkoeinämaalitkin tänäpäivänä on aika npeasti mustia homepilkuja täynnä , onko se sitten terveelisempivaihtoehto ihmiselle.. yksi uusi ongelma on nuo vieraslajikasvit , esim palsami , joidensuhteen on peli hävitty,, ne ei sido maata enää nii kuin vanhat kasvit . joenpenkat täällä pohjanmaalla sortuvat , ja tukkivat uomat, aiheutaen lisäongemia tulviin,, ilmaston muutos tuo vielä lisää ennustamattomia asioita tälle puolelle ,
Jarruneste on myrkylistä.. se oli minulle uusi tieto- oneksi se määrä jonka kaadoin voikukalle oli hyvin pieni ,, tulevaisuudessa hoidan asian toisin,,
