sauli
Viesti Kirjoittaja sauli » 07 Maalis 2020, 07:25
Imevä käynnistinpuhallin ei toimi jokapäiväisessä käytössä,tulee karstaa siipiin ja jumittuu.Paljon huoltovapaampi on ensin irtoimurilla sytyttää ja sitten puhaltimella loput.Silti joutuu välillä raaputtamaan imurin siipiä.
Viesti Kirjoittaja Touko » 07 Maalis 2020, 08:38
Imevän käynnistyspuhaltimen pitää tosiaan olla aika jykevä metallinen malli. Tämmöinen muovinen puhallin ei kestäisi kauaa imurina. Itse käytän imuria vain sytytykseen. Kun puut ovat syttyneet, käännän katkaisijasta moottorin pyörimissuunnan jolloin sama laite toimii myös puhaltimena. Tällöin moottorin läpi ei käynnistystilanteessa virtaa kuumia ja tervaisia käynnistyssavuja. Enempi puhallinta sotkee auton sammuttamisen jälkeen tulipesästä tulevat jälkihöyryt.
Viesti Kirjoittaja pena_laiho » 07 Maalis 2020, 09:35
Minulla on Antin hommaama harjaton puhallin ja puhaltimen jälkeen venttiili ennen kun sammutan puhaltimen laitan venttiilin kiinni niin ei pesään puhallettu paine pääse työntämään kaasuja takaisin puhaltimeen . Yksi puhallin on tosin rikkoutunut mutta siinä oli laakeri vika ilmeisesti asennus virhe tehtaalla on muuten hankala koottava olisi vaatinut erikois työkaluja . Olen hankkinut sellaisen muovisen puhaltimen sytytys imuriksi mutta en ole keksinyt miten asennan pistorasian sitä varten mutta ehkä ensi kesänä
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 14 Maalis 2020, 10:38
kun tuossa pakkasaamun aikana heittelin halkoja pajan kamiinaan , sillä vanhalla tyylillä , vain sillä erotuksella että puu oli tuomea ,, tuli pieni hätä -ajattelin että kamiina ja savupiippu kuumenee liikaa, ,, siis jos puun energiasta puhutaan on tuomi tämän perusteella ykkönen , pihlajakin häviää,, no tietenkin sitten tuli mieleen jos ajan nämä pilkkeeksi teräkköprässillä tai sillä tutulla hakkurilla , ei siitäkään tullut mitään , se on kertakaikkiaan niin kova puulaji ,, tarkemmin kun muistelee on nämä puut kasvaneet tontillani jo kohta pari sukupolvea olematta siltikään suuria vuosikasvaimien laskemiseen tarvitaan suurennuslasi,,
Viesti Kirjoittaja Antti Aarva » 18 Maalis 2020, 22:00
Tarvisetteko puhaltimen siipiä?
Mulla olis muutama kymmenen vasemman ja oikean käden siipiä halkaisijaltaan 150mm, 0 Eur / kpl, tässä muutama kuva:
Viesti Kirjoittaja Antti Aarva » 18 Maalis 2020, 22:38
Jäi maitsematta, että ovat galvanoituapeltiä.
Viesti Kirjoittaja Pihinää pöntössä » 13 Marras 2020, 12:39
Soveltuuko havupuut pelkästään esikuivattavaan kaasuttimen vai pitääkö laittaa lehtipuuta sekaan?
Mikkoskirjassa kun lukee, että puiden päälle voisi kaataa vaikka tervaa ilman, että tuotekaasun tervapitoisuus merkittävästi kasvaa.
Ilman esikuivatusta olevaan kehittimeen ei varmasti sovellu pelkästään kun vähäinenkin polttoaineessa oleva ylimääräräinen vesi jäähdyttää pesää tehokkaasti.
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 13 Marras 2020, 14:25
jos on vain lehtipuuta saatavissa , en laitaisi , tai ainakin niinpäin , että kuusta lehtipuunsekaan,, jos kaikki pelaa hyvin ja säädöt kaasutimessa kohdillaan , riskit on pienemmät , mutta jos tehoa kysytään vähän tai jos holvi syntyy ja hiilet alhaalla palaa vähiin , ja sitten pihkainen kuusi pilke putoaa syvälle kurkkuun , niin tervaa saattaa mennä putkiin,, olen aina ajellut lehtipilkkeellä, koivunkin olen kuorinut rälläkällä,, terva on hankala suodattimissa , ventiileistä puhumattakaan,, vesi on pilkkeissä on suurin syy tuottaa tervaa , kosteus noin 15-25%pilkkeessä ja liian hieno p-aine kuten hake tekee herkästi tervaa,, kondenssimanteli ehdoton,,
Viesti Kirjoittaja pena_laiho » 13 Marras 2020, 19:39
Näillä ilman siilokondessin keräystä varustetuilla laitteilla ajettuani toteaisin että max puolet voi olla havupuuta ei melestäni ole väliä kumpaa mäntyä vai kuusta ajoin tyttäreni koiratarhan lauta aidan ulko rakennuksen ulko vuori laudat kahteen kertaan (tuulisuoja levyt homehtui levyn valmistaja vaihtoi laudat kahteen kertaan vuoden välein toisellakerralla ei laittanut enää omatekemiä levyja vaan kipsiä) kyllä siinä meni valtavasti lehtiåuuta kyytipojaksi kyllä parhaan tuloksen saa jos käyttää kuorittua lehtipuuta paju pihlaja tuomi vaahtera pyökki ei niinkään koivu eikä tammi tämän voi laittaa omaan arvoonsa kokemus on edellisestä elämästä nyt polttelen ylijääneitä pilkepuita vuolukivi uunissa se ei ole kovin kranttu sille kelpaa kaikki oli kuivaa tai jonkin verran kosteaa ei mitään väliä terv pena
Viesti Kirjoittaja jussiäystö » 13 Marras 2020, 19:57
George Imbert myös katseli takan uunin liekkejä ,kun tuumi kuinka puukaasutimen tekisi,, molemmilla teillä on paljon kokemusta puukaasu kilometreistä,, laiho kirjoittaa ylös , kun tulee hyviä ideoita,,
